А4 заводится со второго раза и дергает на старте.
Вот, поездил месячишко, оформились основные претензии к машине.
Для тех, кто не в курсе еще, напоминаю: речь идет о А4, бензин монопривод ручка 5-ступка.
Итак, основные симптомы:
1. Подходим к машине, которая простояла заглушенная хотябы минут 5. пытаемся завести. Молотит стартером секунд 10, потом начинаются слабые схватки. Отпускаем ключ - глохнет. Снова ключ на старт - заводится без проблем. Если заглушить и сразу снова завести - все ок, но если дать ей постоять хотя бы минут 10 - вся песня начинается сначала.
2. Завелись, трогаемся. Если отпустить сцепление - машина пытается заглохнуть, хотя и не всегда. Иногда катится. Но чаще глохнет. Чтобы ехать нормально, надо со светофора уходить, как на запорожце - газуя до 2000 об/мин. Учитывая затрудненное втыкание 1 и 2-й передач, езда по городу - полный улет. Интересно, сколько раз меня за этот месяц назвали в спину ламером и чайником?.. (А и то, со стороны посмотреть: номера - свежак, едет рывками.... поубывав бы :) )
3. Снова про сцепление. При нажатии на педаль раздается противный скип - как на железной койке. Попытки смазать педальный узел ни к чему не привели. На мои ощущения скрип раздается из рабочего цилиндра (по крайней мере, вибрация при скрипе ощущается только на нем). Некоторые знакомые, правда, утверждают, что скрипит не цилиндр, а корзина.... Интересно, может ли это корелировать с п.2?
4. Что-то Denis меня сегодня напугал своей веткой про компрессор кондея. На счет гула ничего сказать не могу - сравнивать не с чем, а потеря мощности при включении - заметная. включаешь компрессор и сразу вспоминается старый добрый моновпрыск....
Высказывайтесь, господа. У меня есть версии на предмет вышеописанного, но публиковать их пока не буду: хочу услышать НЕЗАВИСИМОЕ мнение...
ЗЫ. 5. при 2000 об мин сзади где-то что-то начинает дребезжать. Диагностика методом удаления всего из салона и багажника ничего не дает. Нужен помошник. Может, кто уже сталкивался с подобным?
MEN
Сообщение MEN »
Для начала почитай машинку компом, посмотри какие ошибки выдает.
А потом можно и дальше гипотезы думать.
Cham
Сообщение Cham »
АНОЛОГИЧНЫЕ ПРОБЛЕМАЫ С A4.
При повторном заводе глохнет, но только когда долго постаит авто - ночь.
При выжимании сцепления, тоже раздается скрип. Но заметил, что это только в жару.
Racer
Re: А4 заводится со второго раза и дергает на старте.
Сообщение Racer »
Alex&Er писал(а): 1. Подходим к машине, которая простояла заглушенная хотябы минут 5. пытаемся завести. Молотит стартером секунд 10, потом начинаются слабые схватки. Отпускаем ключ - глохнет. Снова ключ на старт - заводится без проблем. Если заглушить и сразу снова завести - все ок, но если дать ей постоять хотя бы минут 10 - вся песня начинается сначала.
Была у меня жига 21099i с бошевским инжектором. Похожая борода случалась. Но, если включить зажигание на 2-3 сек. а потом стартер вращать - с пол-оборота заводилась. (Мозги сравнивали с 100-кой в 45-м - идентичные стояли)
Alex&Er писал(а): ЗЫ. 5. при 2000 об мин сзади где-то что-то начинает дребезжать. Диагностика методом удаления всего из салона и багажника ничего не дает. Нужен помошник. Может, кто уже сталкивался с подобным?
У моего знакомого номерной знак в рамке дребезжал. У меня недавно тож задребезжал на брусчатке. Я его немного в дугу согнул, да на место воткнул - теперь тишина.
Буду рад, если советы помогут.
С уважением, Racer.
AUDI 80/B-4/2.0/ABT/1993.
Paschka
Сообщение Paschka »
Racer писал(а):Была у меня жига 21099i с бошевским инжектором. Похожая борода случалась. Но, если включить зажигание на 2-3 сек. а потом стартер вращать - с пол-оборота заводилась.
Насколько мне объясняли - так и надо заводить: вкл зажигание, пару сек ждешь щелчка, заводишь...
MEN
Сообщение MEN »
Да что угодно может быть. Начиная от засраных форсунок ( гдето удачно заправился) и закакнчивая имошником
Источник дребезга нашел: пластмассовый плафон лампы подсветки багажника, что на полке под стеклом. С остальным пока вопросы остаются.
Andy
Сообщение Andy »
4. Если верить господину quattro то нормальный кондишн отнимает 5-10 kW мощности, что при 92-киловатном движке должно ощущаться.
DNF
Сообщение DNF »
1. очень похоже на иммобилайзер. если в комплекте было несколько ключей (у меня 3: основной, запасной и сервисный), попробуй завести другим.
2. Стартую с 1200 оборотов, плавно давя на газ и отпуская сцепление одновременно. не глохнет. двиг 1.6. если очень плавно отпускать сцепление то поедет и с холостых.
опять же надо считать ошибки и посмотреть блоки данных ВАГ-ом.
Но вообще хорошо бы почитать ошибки.
3. если чуть-чуть придавить педаль сцепления (убрать свободный ход) то вибрация есть? бывает что вилка которая двигает выжимной подшипник изнашивается и тогда будет что-то похожее (было на Вектре Б).
4. а при 74-киловатном еще как ощущается, но тут помогает резкое нажатие на педаль газа когда разгоняешься, при этом кондей отрубается (фича такая в А4).
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Хорошо работающий кондей чуствуется даже на С8 с ручкой (365л.с).
А на ААН если хотелось нормально стартануть, то обязательно нужно было выключать его.
В А8 с акпп если нажимаешь газ до упора, то климат автоматически вырубает компрессор кондея.
Вообщем, отбор мощности приличный. Мой хороший знакомый владел А4 1,6 с климатом (пока не угнали), так вот в Крыму вынужден был его выключать в самую жару - машина кроме как на 1-й в гору не ехала.
У меня на рафике4 так стало при включеном кондее. Правда акпп, но авто не хочет нормально ехать - дергается пока обороты не возрастут до 1800-2000. Так что тоже ищу причину в моторе.
Хотя и в моем случае и в твоем может быть дело в кпп.
Запуска мотора это не касается.
'01 S8
MEN
Сообщение MEN »
Я на своей крошке A4 включена клима(кондей) или нет неощущаю. :shock: Хоть и умирающий один из 2-х лямбдиков ( и в мозгах иногда выскакивает спорадика) а летит как пуля. Поменяю 2 две лямбды должна еще лучше поехать :D
Походу как писал DNF и Quattro кондей при старте должен отрубаться :wink:
FX
Авто: Audi 80 B4 Avant KE III Jetronik
Сообщение FX »
Alex&Er писал(а): Подходим к машине, которая простояла заглушенная хотябы минут 5. пытаемся завести. Молотит стартером секунд 10, потом начинаются слабые схватки. Отпускаем ключ - глохнет. Снова ключ на старт - заводится без проблем. Если заглушить и сразу снова завести - все ок, но если дать ей постоять хотя бы минут 10 - вся песня начинается сначала.
Скорее всего неполадки в топливной системе.
Попробуй включить зажигание и послушать работает ли топливный насос, обычно, создав нужное давление, через секунды 3 он отключается.
Если этого не произошло возможно насос не обеспечивает требуемую производительность или засорён топливный фильтр. Перед форсунками на топливной трубке стоит клапан сброса давления топлива, возможно там что-нибудь.
AUDI 80 B4 Avant 2.3 NG 94г. KE III-Jetronic.
Полный фарш.
DNF
Сообщение DNF »
MEN: ALF рулит особенно с типтроником!
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
Alex&Er, первым делом считай все ошибки из памяти.
Я так понимаю с такой машиной в гараж к Васе ты не поедешь, по крайней мере я про гаражи с покупокой А4 забыл. Дам тебе адрес фирменного СТО по немецким авто, по моему золотая середина по стоимости/качеству. Pit-Stop тел.233-11-15, 633-11-53 Я как свою пригнал у них сделал весь комплекс работ по машине.
Все по "взрослому", а ценник белорусский. Типа имеют лицензию от немцев на ремонт. Я в другой ветке дал их координаты Denis'у на замену подшипника муфты кондея.
P.S. На сколько я помню ошибки считать у них 10 баков.
DNF
Сообщение DNF »
гы, за 10 баксов можно адаптер самому собрать, и ошибки бесплатно считывать. даже у Атланта ошибки считать было тысяч 10, но не 10 баксов.
Хотя на этом СТО работает несколько человек с Атланта, вопрос в том как к ним попасть а не к другим :D
На Автоспейсе мне коды читали за 11 тыр.
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
точно 10 тыщ платил, забыл совсем
DNF, есть ноутбук последний VAG COM кряки... нужен кабель с интерфейсом. Сделай мне за 10$ :-)
DNF
Сообщение DNF »
не я сам паять не умею. когда себе собирал мне примерно в 10 вышло, запчасти + пиво тому кто паял ;-)
для особо ленивых - 28 тыс на жданиках мастеркит спаяный
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
DNF, спасибо за инфу. Я паять умею были бы запчасти. Может поточнее подскажешь где купить?
DNF
Сообщение DNF »
http://www.deniss.kiev.ua/2kl.php - Схема самая правильная, другой и не ищи (с) MEN
смотришь из чего состоит и едешь на жданики закупаться - я купил там все кроме MC 33199 (4300руб было). ее я купил на Я.Коласа 3 на 6 этаже магаз, торгует радиодеталями. сам разъем - чтоб фтыкать в авто в минске не нашел в москве примерно 300 руб., вместонего я взял 3 иголки от тестера и припаял к ним провода. главное не перепутать когда подключаешься :-)
Вернуться в «Бензин»
