Приборка от А6 С4 (с БК и БСК) на А100 45 - давление масла?
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
Суть проблемы:
Сегодня заменил свою приборную панель на приборку от А6 С4 с БК и БСК. Делал всё по инструкции с сайта avto-master.info.
После установки:Бортовик работает, БСК ругается только на износ колодок ( датчик оторван ). Проехал км ~ 20 и начала загораться маслёнка на экране БСК, причём не всегда( при езде по городу — раз в 10 минут примерно), проблема начинается около 2тыс. оборотов. На старой панели проблемы с маслёнкой не было. Давление на панели показывало на прогретом на ХХ ~ 1.5-1.7, при оборотах росло.
14 Контакт с зелёного разъёма продублировал на 12 чёрного от БСК. Сразу была мысль, что хреновый контакт на этом проводе, повторно прозвонил провод идущий на бск, всё ок. Куда лезть? Глючит БСК?
Re: Приборка от А6 С4 (с БК и БСК) на А100 45 - давление масла?
это реле как?
vin
Сообщение vin »
awson писал(а):это реле как?
как его можно проверить?
*Сегодня ехал на работу и заметил, что маслёнка не загорается пока температура масла не доходит до следующего после 60 град. деления , которое показывает ,как я понимаю,90гардусов.Т.е. при температуре масла до 90 град. проблемы с маслёнкой вообще нет, дошло до след. деления после 60-ти град - время от времени начинает появляться маслёнка. Но опять же, на старой приборке такого не было.
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Как дублировал провод? пайка, скрутка?
все что ты описываешь, как мне кажется, - подходит только на плохой контакт
Масленка появляется от 2000 и выше? это нормальная реакция приборки на отсутствующий сигнал с датчика давления масла
Появляется не всегда? плохой контакт
Я везде паял, кому ставил такие приборки, ни у кого не возникало проблем
vin
Сообщение vin »
Besmas писал(а):Как дублировал провод? пайка, скрутка?
Скрутка, несколько раз перепроверял и перекручивал. Клема 14(зелёного) и 12(БСК) между собой звонятся.
При езде проявляется на разных оборотах, и на 2000, и на 1500 выскакивала, потом тухла, специально останавливался и делал прогазовку до 3500-4000 - ничего не загорается, дальше разгон до 4 тыс. и снова тишина. Потом опять ни с того ни с сего загорается.
Сегодня уловил некую взаимосвязь:
vin
Сообщение vin »
Ещё появилась мысль:
Панель приборную поставил, но через ВАГ-КОМ её не перекодировал. Смотрю на обороты двигателя: на ХХ около 1 тыс., на старой панели были 850. Может проблема в этом? БСК неправильно видит обороты двигателя и при реально меньших панель показывает 2000об\мин и давление соответственно тоже получается ниже?
micle
Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
Ваше имя: Миша
Сообщение micle »
vin, датчик давления масла под замену, на моей движке он серого цвета (0.75-1.05 bar).
У меня пару недель назад были похожие симптомы. Первый раз маслёнка выскочила минут через 10 езды по трассе, я в шоке :shock:, остановился на обочине, открыл капот, проверил уровень масла, фишку на датчик, закрыл капот, заглушил, завёл. Маслёнка на БСК потухла, но мин. через 10-15 опять загорелась. Далее были танцы с бубном :). Подключил шнурок, ошибок не оказалось, далее товарищ предложил выкрутить и помыть датчик внутри (работает он на замыкание, внутри мембрана на пружинке). Помыл растворителем и маслёнка больше не загоралась. Спустя три дня опять те-же грабли.
Заменив датчик на новый масленку на БСК вот уже как пару недель не видал.
vin
Сообщение vin »
Только что уловил закономерность когда загорается маслёнка.
Вобщем, если обороты становятся 1500 об\мин и не изменяются ~4 секунды, то загорается лампа, обороты подымаешь и держишь некоторое время- тухнет. Но это всё на полностью прогретом масле. 1250 - не загорается, 1650- не загорается. 1500 - горит. Уже научился при езде "зажигать" лампу. Приехал и сразу вкрутил мех. монометр и посмотрел какое давление он покажет. В итоге при 1500 показывает 2.4-2.5 бара. Получается, что проблема в красном датчике высокого давления.
vin
Сообщение vin »
Адаптировал панель под свой двигатель, заменил на новый красный датчик давления масла. Всё равно загарается на на 1450-1500 маслёнка.
Повторюсь, проблема возникает на хорошо поработавшем и хорошо прогретом двигателе. Возможно это связано с тем, что к тому времени приборка, либо реле разогреваются от печки.
На 1500 как раз идёт грань рабочего давления датчика - 2.5 бара (замерял манометром). Но если я не ошибаюсь, то датчик должен контролировать давление на 2000 об и выше. Как происходит игнорирование сигналов, которые до 2000 даёт красный датчик давления масла?
Давление на прогретом 90* двигателе:
ХХ - 1.1-1.2 бара
2000 об\мин - 3.2 бара
3000 об\мин - 4.5 бара
Последний раз редактировалось vin 20 ноя 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
таже беда только у меня нет БСК и БК. заменил панель родную на панель от а6. тоже загоралась лампочка как ты описываешь. в итоге снял фишку с датчика высокого давления и повесил ее на массу.... пока так и езжу...
vin
Сообщение vin »
2774512 писал(а):таже беда только у меня нет БСК и БК. заменил панель родную на панель от а6. тоже загоралась лампочка как ты описываешь. в итоге снял фишку с датчика высокого давления и повесил ее на массу.... пока так и езжу...
Это не выход. Давление масла - важный датчик, он должен исправно работать ) Это износ колодок, проверку ламп, уровень жидкости в бачке омывателя можно исключить.
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
а с абс проблему решил? Как? Кинь точную ссылку.
micle
Ваше имя: Миша
Сообщение micle »
vin, попробуй фишку другого датчика замкнуть на массу и проверить будет загораться маслёнка или нет.
Besmas
Сообщение Besmas »
2774512,
Все ж просто :) ссылка вот тут
А вот тут схема как повесить реле, чтобы все работало :)
я уже делал по схеме двум людям, усе пашет :)
vin
Сообщение vin »
Оффтопик:
Besmas писал(а):2774512,
делал так ) Поставил ВАЗовское 98.3747.
Besmas
Сообщение Besmas »
vin писал(а):делал так ) Поставил ВАЗовское 98.3747
Я купил малое китайское реле , которое для монтажа на плату типа Tianbo TRKM, примерно 12х15 мм
Оно прямо в корпусе приборки поместилось за задней белой крышкой
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
странно у меня простая 12в релюшка не срабатывала.... сегодня нашел 12ти вольтовую релюшку с контролера холодильника.. попробую на выходных прикрутить! а как быть с давлением масла?
vin
Сообщение vin »
2774512 писал(а):странно у меня простая 12в релюшка не срабатывала.... сегодня нашел 12ти вольтовую релюшку с контролера холодильника.. попробую на выходных прикрутить! а как быть с давлением масла?
С давлением пытаюсь разобраться. Сегодня кинул на массу провод, идущий на датчик давления. Маслёнка не загорается. Продолжение следует... :)
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
а когда зажигание больше 7или10 секунд включено приборка пищит?
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
Оффтопик:нужно еще хромкольца найти
