избыточное давление картерных газов в двигателе
comar
Авто: A4 2001
Сообщение comar »
Машина Ауди А4 (В6) 2001 г.в., 1,9 тди, 131 л.с. Такая проблема.
Месяца три назад заметил, что в районе интеркулера подтекает масло. Заехал на сервис, установили следующий диагноз - плохая вентиляция картера, в следствии этого масло выдавливается через сальник турбины и подтекает в районе интеркулера (турбину проверили - в норме). Промыли клапанную крышку, в которой наглухо вмонтирован клапан вентиляции картерных газов (сопун). Течь масла в районе интеркулера прекратилась. Вместе с этим, масло начало течь из-под клапанной крышки. Поменял прокладку, одну, вторую, не помогло. Купил прокладку на атлант М, посадил ее на герметик, все собрал. Не помогло, теперь масло подтекает не только из-под клапанной крышки, но из клапана ЕГР.Визуально на таком же двигателе смотрел выброс картерных газов из клапана в клапанной крышке, разницы со своим двигателем не заметил. Убежден, что причина течи масла в избыточном давлении картерных газов в двигателе, которые его и выдавливают. Но чем оно может быть вызвано? Ведь клапан вентиляции картера визуально работает нормально. Предположил, что изношена поршневая, в следствии чего выхлопных газов в картер прорывается такое количество, что клапан вентиляции картера с их удалением просто не справляется. Но я не заметил потери мощности, снижения способности двигателя заводится, чрезмерного расхода масла. Помогите разобраться???
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Помогите разгатать ребус
Сообщение Sleem »
А Вы не пробывали его просто заменить. (Сапун) Вставлен он туда не наглухо, вынуть можно.
comar
Авто: A4 2001
Сообщение comar »
Спасибо за совет! Но мне кажется, что в данном двигателе сапун не отделим от клапанной крышки. По Вашему совету завтра более тщательно просмотрю клапанную крышку в месте установки клапана вентиляции картера.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Вроде по схеме точно не съёмная. Вечерм посмотрю внимательнее.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Точно не съёмный. :shock: 1700000 в сборе. :shock:
Oput
Сообщение Oput »
крышки бывают 2 типов, вы точно вязли вашу? отличаются мелочью сразу не заметной
Accept_Odessa
Авто: Passat b5
Ваше имя: Boris
Сообщение Accept_Odessa »
На крышке слева вобще нет никакого клапана, есть просто лабиринт, по которому проходят картерные газы и по идее они должны оседать на стенках и скатываться назад в крышку.
Но кроме этого во всех каталогах есть фото, но нет номера детали
Что это за деталь? Номера в каталоге ее нет. у меня например ее вообще нет просто трубка, может это какой то клапан, который должен мешать прорываться маслу во впуск???
п.с. у меня Passat но двигло такое же.
oleg_sokol_lan
Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
Сообщение oleg_sokol_lan »
Попробуй померить компрессию в цилиндрах и будешь знать куда копать... Потом заведи машину и погазуй как следует без трубочки на сапуне и посмотри сколько дыма выходит....
али
Авто: a4 b6 alt2.0
Ваше имя: Константин
Re: избыточное давление картерных газов в двигателе
Сообщение али »
Собственно тема старая."Сифонит" двигатель ALT 2.0,как я понимаю первый из линейки сифонящих двигателей ауди.Поршневая пропускает повышенное количество газов в картер.Но в этом первом движке еще и упрощенная схема вентиляции картера-газы из картера соединяются с газами из сапуна крышки двигателя и направляются в впускной коллектор.Никаких тебе клапанов регуляции давления или сепараторов масла,только резиновый лепесток перед входом в коллектор.В общем давление картерных газов растет,масло давится из-под прокладок. Наверно знакомая история для альтоводов и не только.
Сейчас поменял прокладку клапанной крышки и что-то надо делать с давлением картерных газов. Я так понимаю надо отвести избыток газов в впускной коллектор дополнительным шлангом,как говорят, байпасом.Вот, собственно, и вопрос- какой редукционный клапан корректно поставить на этот байпас ,учитывая что он заведомо будет весь в масле? Как это решено в более поздних моделях?
dibronks
Авто: A4 B7 1.9 TDI
Сообщение dibronks »
Хочу поднять данную тему, так как ответ, здесь, не нашли. Так в чем причина избыточного давления на 1.9 тди? У меня те же симптомы, что описаны в первом сообщении.
oleg_sokol_lan
dibronks,
Просто надо зажимать крышку ключиком динамометрическим и всё ..
dibronks
Авто: A4 B7 1.9 TDI
dibronks писал(а):Хочу поднять данную тему, так как ответ, здесь, не нашли. Так в чем причина избыточного давления на 1.9 тди? У меня те же симптомы, что описаны в первом сообщении.
Разобрался в своей проблеме, вся причина была в износе поршневых колец. Сейчас делаю коп. ремонт двигателя.
oleg_sokol_lan
dibronks,
А компрессия была какая ?
