Не включается компрессор кондиционера
maxa
Авто: а6 с5 2.5 tdi quattro
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
ситуация следующая:при покупке авто зимой в морозы постоянно горела лампочка кнопки "ECON", по словам бывшего хозяина кондиционер летом 2013 бл обслужен и заправлен, весной когда потеплело, решил проверить наличие фриона в системе, его понятно не было, залили 300 гр и 10 гр масла, лампочка на кнопке "ECON" гореть перестала, однако компрессор не включался. Немного порулив по городу, на холостых оборотах при нажатии на вышеупомянутую кнопку замечаю незначительные уменьшения и увеличения оборотов двигателя, однако холодного воздуха как не было так и нет, на улице было 11-13 градусов тепла... что делать и с его начинать правду искать?????
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: не включается компрессор
Сообщение V6_Driver »
проверить герметичность контура на утечку и полностью заправить систему... :)
maxa писал(а): однако холодного воздуха как не было так и нет, на улице было 11-13 градусов тепла
при такой разнице температур и не будет... :)
поставь клавишей "-" в "Lo" и подожди... :)
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Ошибки есть в бортовой диагностике климы?
maxa
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
в положении "Lo" ничего не меняется, я же говорю что не включается компрессор, на компе никаких ошибок по климату нет, может мало фриона заправил,хотя при 300 гр мне кажется компрессор должен работать?
V6_Driver
Ваше имя: Егор
maxa писал(а):300 гр мне кажется компрессор должен работать?
с таким объёмом, по идее уже должен работать...
V6_Driver писал(а):проверить герметичность контура на утечку и полностью заправить систему...
Сделай так - для чистоты эксперимента. Если не запустится - фреон у тебя заберут назад и тогда на сухой системе можешь заниматься компрессором.
Как-то так... ;-)
maxa
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
спасибо,завтра попробую
maxa
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
сегодня уже и лампа кнопки "Econ" постоянно горит и при нажатии на нее тухнет на 2 сек и снова загорается и не тухнет
V6_Driver
Ваше имя: Егор
если перестал включаться компрессор (постоянно горит Еcon)...
возьми VAGCom - скорее всего выдаcт ошибку: "00819" - Датчик высокого давления G65 неисправен.
И будет тебе счастье... :crazy:
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
maxa писал(а):егодня уже и лампа кнопки "Econ" постоянно горит и при нажатии на нее тухнет через 2 сек
Вот и все 300 граммов ушли из системы. Здесь нужно ехать на станцию и первым делом проверять на герметичность систему, и заодно разобраться с компрессором. Работу кондиционера лучше проверять по обмерзанию и нагреванию патрубков на входе и выходе теплообменника.
Дима410
Сообщение Дима410 »
Работу компрессора проверяют термометром. Смотрят на сколько низкую температуру он выдает.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Дима410, так проверяют ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы системы кондиционирования!
А компрессор работает просто - вкл/выкл - либо да, либо нет.
Дима410 писал(а):Смотрят на сколько низкую температуру он выдает.
Дима410, не знаете - не пишите... :twisted: компрессор не "выдает температуру", а сжимает хладогент. Он или сжимает, или не сжимает его. :study:
опять же, может хорошо сжимать, но если засорён "радиатор" кондея (а он вовсе и не радиатор :) - пишу тут упрощённо), то температура воздуха, выходящего из воздуховода будет недостаточной для охлаждения салона, несмотря на отличную работу компрессора... :nea:
Последний раз редактировалось V6_Driver 02 апр 2014, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
iva_83 писал(а):работу кондиционера лучше проверять по обмерзанию и нагреванию патрубков на входе и выходе теплообменника
источник информации в студию!!! Опять же единицы измерения - тоже в студию!!! :roll:
iva_83 писал(а):Здесь нужно ехать на станцию и первым делом проверять на герметичность систему
iva_83, уже писали об этом ранее...
Дима410
Сообщение Дима410 »
V6_Driver,
я так же пишу упрощенно!
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Оффтопик:
Дима410 писал(а):V6_Driver,
Дима410, настолько упрощённо, сударь, что вводите людей в заблуждение... :twisted: При упрощении сама информация страдать не должна! :nea:
maxa
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
проблема решилась следующим образом: при посещении ремонтной организации и диагностике системы на герметичность обнаружилось полное отсутствие ремня привода компрессора, а после проверки на герметичность системы обнаружилась дырка размером со спичку в одной из трубок. После установки ремня и ремонта трубки все стало ОК. Вот так бывает, непонятно почему ремня не оказалось, компрессор был рабочий....
V6_Driver
Ваше имя: Егор
maxa писал(а): после проверки на герметичность системы обнаружилась дырка размером со спичку в одной из трубок.
От говорил жа... :)
maxa, хорошо, что всё получилось! Удачи! ;-)
iva_83
Сообщение iva_83 »
V6_Driver писал(а): * Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Новое сообщение V6_Driver » 02 апр 2014, 16:06 • Цитировать выделенное
Это чисто качественная проверка, что бы знать работоспособна ли система кондиционирования. Ни каких цифр такая диагностика не даст. Так первым делом поступают запращики кондиционеров.
Дима410
Сообщение Дима410 »
У себя в машине я никогда не видел обмерзших трубок.
iva_83
Сообщение iva_83 »
Дима410 писал(а):У себя в машине я никогда не видел обмерзших трубок.
Это нельзя принимать дословно, то что входная трубка после расширительного клапана будет покрыта коркой льда. Просто в этой части трубка должна быть очень холодной. Но если компрессор хорошо работает, т.е. нагнетает высокое давление,а также радиатор кондиционера достаточно хорошо отводит тепло нагревшегося из-за сжатия хладогена, то после расширительного клапана на алюминиевой трубке должна появиться изморозь. Лично я сам это наблюдал у себя на А4 В6 и особенно в жару.
maxa
Ваше имя: андрей
Сообщение maxa »
теперь новая проблема, перестал включаться компрессор, фрион в системе есть, давление тоже есть, сказали теперь к электрикам нужно...если разберусь, отпишусь.
