нужна подсказка по уровню топлива AUDI A4 B7 QATTRO
- LIDER
- Авто: A4 (B7)
- Ваше имя: Сергей
Доброго дня!:) Нужно подсказка следующего плана! У меня Ауди А4В7 2005 года конца американка на кватре! Соответственно у неё два датчика уровня топлива! Проблема в следующем где то с год уже неправильно показывает уровень топлива, завышает (топлива в баке нет а она показывает начало красного деления первого, или если полный бак зальёшь заваливает стрелку за шкалу и потом уровень долго не падает). Ошибок никаких нет! Подскажите как вычислить какой из датчиков касячит? Какое у них должно быть сопротивление в крайних положениях? ( я понимаю что датчик это просто переменный резистор) Надеюсь на помощь! Ибо даже официалы разводят руками и типа "езди пока не отвалится"! Только когда отвалится уже поздно будет! Два раза уже до пустого бака доезжал! Боюсь за насосы!
Уважаемые со клубники! Могу помочь с компьютерной диагностикой (считыванием и сбросом ошибок, межсервесных интервалов). Все вопросы в л.с.
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Re: нужна подсказка по уровню топлива AUDI A4 B7 QATTRO
один из попловков основной (с большим диапозоном сопротивления) второй вспомогательный, основной стоит в отсеке вместе с насосом, возможно вспомагательные подвис (он не сильно но влияет на стрелку, как раз похожий случай)
я бы просто подстроил попловок по стрелку (основной) возможно при демонтаже насоса его загнули
единственное когда будешь проверять зажигание надо включать с паузой побольше и чередовать (один раз прообный замер, следующий полностью отсоединенный) таким образом сбрасывается память панели о состоянии топлива
- LIDER
- Авто: A4 (B7)
- Ваше имя: Сергей
спасибо, хороший совет!
