Замена блока Abs
Armstuler
Авто: Audi A6 C5 2,4BDV
Замена блока Abs
Сообщение Armstuler »
Добрый день. Ситуация следующая, накрылся блок Аbs, поехал на разборку и купил б/у блок. На разборке сказали что после замены его надо прошивать под мою машину. А теперь сам вопрос, может кто подскажем мастера который сможет поменять блок и прошить его под мою машину??
Shade_
Авто: A6C5 sedan 1.8 АКПП 1998
Ваше имя: Егор
Re: Замена блока Abs
Сообщение Shade_ »
или можно было поискать блок с такими же цифрами и буквами как твой и ничего не прошивать
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой.
Armstuler
Shade_ писал(а):или можно было поискать блок с такими же цифрами и буквами как твой и ничего не прошивать
Так я и купил такой же блок с такими же цифрами как у меня!! но сказали все равно прошивать надо его! :(
поставил?
Shade_
Ваше имя: Егор
Сообщение Shade_ »
тогда потом отпишись. Меня убеждали что не нужно. Тож блок менять нужно(
Ganz
Авто: A6L c5 2.5TDi AKE
Ваше имя: Иван
Сообщение Ganz »
Добрый день всем, такая ситуация у меня загорается одновремено abs и esp ,может и не гореть когда как, 4 раза ездил на компьютерную диагностику и не кто не может сказать вчем дело, первы раз сказали передний левый дачик, второй сказал тоже самое, поменял дачик, все равно горит, третий раз поехал на компьтер все равно говорят левая сторона, поменял местами дачики слевой стороны на правую, с правай на левую, четвертый раз поеха на диагностику к электрику, он деагностировал в движении, говорит что с левой стороны пытается связаться с дачиком но не получается. И опять ни чего толком не сказал, а может блок, а может разбирали ходовую что то не зажали
