Второй датчик давления масла.. где?
В форумах постоянно идет речь про два датчика.. один на высокое давление второй на низкое.. тот что на низкое стоит рядом с масляным фильтром, а вот ГДЕ второй ? Его нет или я невнимательно двигатель изучил?
P.S. Кто насоветует где проверить давление масла? А то 30500 зайцев (на Серова) за то, чтоб ввернуть манометр в отверстие… как то… жаба однако.
Design by Stealth.
Alex&Er писал(а):Уже интересно. Обработкой второго датчика всегда мозги занимались (контрольная лампа и зуммер срабатывали только при определенных оборотах). А как на карбе второй датчик работает??
Без понятия
- Alex&Er
Инженер в кошмарном сне представить не мог, что поддон можно снимать в гаражных условиях из смотровой ямы. Весь его опыт говорит о том, что до снятия поддона дело может дойти только при полной разборке двигателя. Естественно, только после его снятия...
