Гидроусилитель
Гидроусилитель
ребят такая проблема...
с утра на холодную, когда завел что-то под капотом трещит..., днем же ничего не слышно...
вчера на СТО сказали необходимо поменять ремень, шкиф гидроусилителя, возможно это натяжной ролик...
Вопрос в слудующем, сколько будет стоить устранить неполадку, и где это можно сделать...
Заранее благодарен...
Audi A6 c4,97-98, 2.5TDI
у меня тоже проблема с ГУ, точнее пока её нет, но что-то мне это не нравиться...
Недавно стал замечать, что при поворотах, особенно на острых, нечто булькает. Посмотрел уровень масла ГУ - ниже минимума, почти на дне бачка! Я ошалелый рванул на шаранговича и прикупил брэндовую жижу G004000 и плеснул до максимума. Какова лешего бульканье не прекратилось?
A4, 1.6, '97, клима
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Careless Angel
Godfather, Может где нычка лежит, а ты про неё не знаешь или запамятовал. =) Вот и булькает себе потихоньку. А может друзей когда подвозил, вот у них и выпало из-за пазухи, а тебе куда закаилось.
Гидроусилитель
Привет всем. вот и я сегодня столкнулся с проблемой, в общем завелся все хорошо....ехать, руль кручу. чем дальш крцучу тем больше визжит (не ремень), в общем у меня старая проблема. на холодную заводишь (до мороза) все хорошо, ну только если до упора выкрутишь визжит...ну и ладна, ездил, на горячую что такое ГУ при 750 оборотах я забываю, но если добавить газку. то крутицца, а так как в Жигулях (нету), жидкость на месте, даж в избытке...но странно, все пишут про зеленый цвет, нифига не зеленого, больш похожа на растительное масло, только чуть темнее
, что с этим делать и как бороться не знаю..
, может кто что поведует, все пишут про разные трудности..., но конкретных спецов не указывают.. (может плохо смотрел
А-6 1997 C-5 1,9ТDI АКПП есть все.
А-4 1997г. 2,6 бензин АВС (раньше была)
Re: Гидроусилитель
Karies писал(а):но странно, все пишут про зеленый цвет, нифига не зеленого, больш похожа на растительное масло, только чуть темнее
Веретенное масло - сам ездил полгода на таком
Audi 100 1.9 WH 83
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Re: Гидроусилитель
и каковы последствия (в том числе возможные)?HotShot писал(а):Karies писал(а):но странно, все пишут про зеленый цвет, нифига не зеленого, больш похожа на растительное масло, только чуть темнее
Гидроусилитель
Вот щас ехал домой, картина вааще, слышали как рубанок работает ??
так вот у меня так когда руль до конца в право или в лево
. но ток на холодную, потом становицца тише...(пипец какой-то)
Гидроусилитель
...м-да, успокоил...но шо самое интересное с утра сегодня было все ок.., пипец какой-то, моменяю на выходные масло, мотом отпишу что-как
Re: Гидроусилитель
LIS писал(а):и каковы последствия (в том числе возможные)?HotShot писал(а):Karies писал(а):но странно, все пишут про зеленый цвет, нифига не зеленого, больш похожа на растительное масло, только чуть темнее
Все течь начало нещадно. Перебрал и залил то, что надо.
Audi 100 1.9 WH 83
- Duke Nukem
Хотел бы добавить про замену - отъездил год после покупки , в гуре было залито нечто желтое . В принципе не беспокоило , но религия подсказывала что это не то что там должно быть
Итого - купил у официалов зеленку , заменил сам в гараже ( как менять - в поиск !). Проехал 200 км примерно и при крайних положениях руля из под резинового шланга высокого давления сразу после насоса гура из под штуцеров перло маслице по все стороны
Итого - замена этого шланга . Итого - руль остался в принципе таким же , однако исчезла леееегенькая вибрация при повороте руля в право
Я думаю что шланг бы я всеравно менял - вопрос только времени . Сейчас подшибник в гуре шумит , но не критично , его слышно при поворотах и загоне руля в крайние положения , при закрытом капоте не слышно .
