Плохой пуск холодного двигателя и неровная работа на хх
VladimirMVP
Сообщение VladimirMVP »
Здраствуйте подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема!
Авто Ауди А6 1995г. 2.5ТДИ двигатель ААТ неровная работа двигателя на холостом ходу плюс к томуже при -15 градусов машинку уже не заведешь хотя свечи накала рабочии. :?:
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
1. Компрессия какая?
2. Зажигание
3. Форсунки
4. ТНВД
5. Фильтр давно меняли?
VladimirMVP
Компресия и фильтр в норме форсунки тоже вроде как неплохие.
А вот о ТНВД и зажигании точно сказать немогу, когда ремни меняли по меткам все выставлено, хорошей диагностики в городе нет, проверить негде.
Dr_k
Сообщение Dr_k »
VladimirMVP, надо начать с простого. Проверить зажигание. Когда ремень меняли, зажигание выставляли? И как себя машина вела после замены ГРМ?
VladimirMVP
Dr_k писал(а):VladimirMVP, надо начать с простого. Проверить зажигание. Когда ремень меняли, зажигание выставляли? И как себя машина вела после замены ГРМ?
До замены ремней было все тоже самое.
Я когда машинку брал хозяин бывший кричал что в зимний периуд ей не пользовался . И машинка уже тогда себя вела неочень, немного подтраивала.
Может подскажите как и что проверить возможно в гаражных условиях.
Dr_k
Сообщение Dr_k »
Можно проверить момент зажигания, но лучше это сделать на сервисе.
Когда менялся ремень, его видимо просто выставили по меткам, а отдельно процедуру, как выставление зажигания не производили.
VladimirMVP
Dr_k писал(а):Можно проверить момент зажигания, но лучше это сделать на сервисе.
Из за этого может троить ?
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Народ если базар идет о дизеле то нужно и вести речь о дизеле. Ато зажигание-зажигание в дизеле выставляется момент начала впрыска.
VladimirMVP
Shablovs писал(а):Народ если базар идет о дизеле то нужно и вести речь о дизеле. Ато зажигание-зажигание в дизеле выставляется момент начала впрыска.
Это вроде как и называют зажиганием :!:
Dr_k
Сообщение Dr_k »
VladimirMVP,
ДА, из-за этого может быть неустойчивая работа у дизеля. Сам лично на В3 Пассате 1.9 Д сталкивался с таким. У моторов 1.9 есть еще одна болезнь - срезает шпонку коленвала. Я тоже с этим сталкивался. По поводу 2.5 не скажу про шпонку, но рекомендую подъехать в квалифицированный автосервис. Они все посмотрят и поставят диагноз.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
VladimirMVP, я почти на 100% уверен, что проблема находится в ТНВД (датчик обратной связи или как там его). Неровная работа на ХХ, т.е плавают обороты, да? Момент впрыска топлива, топливный фильтр, компрессия и форсунки в этой ситуации не причём.
VladimirMVP
Игорь писал(а):VladimirMVP, я почти на 100% уверен, что проблема находится в ТНВД (датчик обратной связи или как там его). Неровная работа на ХХ, т.е плавают обороты, да? Момент впрыска топлива, топливный фильтр, компрессия и форсунки в этой ситуации не причём.
А неподскажиш где он находитса и как его проверить. :?:
Игорь
Сообщение Игорь »
:) я же написал:
Этот датчик находится в верхней части насоса. Самому туда лучше не лезть, а доверить это дело специалистам. Чтобы окончательно убедиться в предполагаемой мною неисправности, сделай следующее: в то время, когда обороты ХХ будут плавать, прибавь чуть-чуть газку. Обороты вырастут на 50-100 в минуту. Пендаль зафиксируй (т.е. не двигай ногою) и если ХХ будет стабильным (не будет плавать), то увы, дело в ТНВД.
VladimirMVP
:) я же написал:
Да дествительно когда потдаешь газку двигатель нормально работает, не троит, иногда даже хочетса что то подложить под датчик положения педали. Значит получаетса датчик или ТНВД :?:
VladimirMVP
А неподскажите какие обороты должны быть на ХХ!
Игорь
Сообщение Игорь »
:) я же написал:
Значит получаетса ТНВД, т.е. его нужно ремонтировать.
А ХХ должен быть ~ около 750-850 об/мин. На TDi моторах минимальные и максимальные обороты не регулируюся, за ними следит ЭБУ.
nik09
Авто: Audi Q3 2.0TFSI
Ваше имя: Николай
Сообщение nik09 »
Игорь писал(а):А ХХ должен быть ~ около 750-850 об/мин. На TDi моторах минимальные и максимальные обороты не регулируюся, за ними следит ЭБУ.
Игорь, а вот на моей интересное дело обнаружилось: проверили компом работу движка (AEL) на холодную на ХХ. Обороты не стоят мертво, а плавают 840-880, 840-880. На слух движок работает ровно. Что за фигня может быть?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
nik09, воздушный фильтр давно менялся ??
nik09
Ваше имя: Николай
Сообщение nik09 »
RUmba писал(а):nik09, воздушный фильтр давно менялся ??
Летом. Что из-за него может быть? Как объяснить физику процесса?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
однозначно могу сказать: забитый воздушный фильтр влияет на "плавание" ХХ и динамику разгона !!!
причем у ТДи-шек довольно существенно
ЭТО ПРАКТИКА :) !
Вернуться в «Дизель»
