что за хрень? (гудит колесо)
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
но не подшибник это точно. при повороте вправо звук затихает, при повороте влево усиливается. звук похожий на трение резины обо что-то. колеса местами поменял, тоже самое. колодки не трут. до того как сделал развал-схождение (регулировали левое колесо звук был только при повороте влево, а сейчас и когда прямо едешь. что это может быть?.
P.S. AUDI80 87г.в. бочка.
ZMax
Авто: A100/C4 2,8 AAH. A4/B6 2.0 ALT
Сообщение ZMax »
ШРУС скорее всего.
__________________
ИМХО. Лучше б ты А8 4,2Q хотел :evil:
Pest
Авто: Peugeot 306 GTI-6 Rallye, Subaru Impreza 2.0
Сообщение Pest »
у меня та же фигня, но звук затихает, когда поворачиваешь влево, а усиливается при повороте вправо... Причем звук приобретает все более и более угрожающий характер :sad:
Вообще, я на насос ГУРа думал, но это ничем пока не подтверждено...
Subaru Impreza 2.0 AWD MY99
была Audi 80 1.8 JN 90г.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
так у меня ГУР нету...
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
ШРУС обычно хрустит, во всяком случае я ни разу не слышал писка. На всякий случай я бы проверил состояние пыльника. При повороте руля влево и езде под нагрузкой шум должен увеличиваться, справа. Подшипник тоже может издавать звуки при поворотах с противоположной стороны, ибо на него увеличивается нагрузка. Еще как вариант может быть, что что-то цепляется и скребет.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
вот я и думаю, что пылник шруса. его как раз меняли. а как проверить шруз и подшипник, кроме как поменять?
еще звук затихает когда томоз нажимаешь, когда отпускаешь - опять появляется. и когда газ давиш возрастает.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
On 2001-09-24 12:36, OM wrote:
ШРУС обычно хрустит, во всяком случае я ни разу не слышал писка. Еще как вариант может быть, что что-то цепляется и скребет.
вот и знакомый мастер проехал и сказал, что звук не похожий на шруз, что он обычно хрустит. как вариант сказал, что резина плохая(?)(firestone). поменял местами колеса, все осталось по прежнему. вот я и думаю, что пыльник шруса трет.
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
+Выворачиваешь руль до упора и газку, и слушаешь. Так обычно можно выявить хруст ШРУСа.
+Тогда на пыльнике след будет. Да и сомневаюсь я, ведь пищит уже при прямых колесах? А подшипник обычно гудит, а не пищит. А может у тебя покрышка трет? Проедь немного с писком и посмотри следы на покрышке - есть или нет. Еще как вариант может скрипеть сайлент. У мню так на Пассате было, но только при вращении руля. А ведь у тебя подвеска передняя, по идее, такая же, как и у Пассата В2.
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
да он скорее гудит, а не пищит. еще один владелец ауди сказал, что однозначно подшипник. это сколькож он стоит? и их оба надо менять или можно поодиночке?
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
Denis wrote: да он скорее гудит, а не пищит. еще один владелец ауди сказал, что однозначно подшипник.
+Ну значит признаки на лицо, что подшипник. Гул усиливается при увеличении нагрузки и даже при прямолиненом движении.
+Точно не скажу, но примерно 30-40, и работа 10-25. Ну и плюс/минус ?
+Думаю, что можно по одному.
Гость
Сообщение Гость »
Мне то же про подшипник сказали... Скорее всего он.
Стоит он от 25 до 35, установка 10-15.
Pest
Сообщение Pest »
Это был я...
P.S.: Ну и достал меня этот форум >:-E
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
оказался подшибник... причем оба. правда взял по 22 и поменяли по дружбе.
Pest
Сообщение Pest »
Та же фигня...
Правда поменял пока один, но как оказалось после этого шумит и второй.
Подшипник брал по 30 (SKF)
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
а у меня были красные такие, как их... FAG, вот.
Вернуться в «Подвеска»
