Двигатель требует долгого разогрева иначе дергается
dimmas
Сообщение dimmas »
Симптомы следующие.
1. Для того, чтобы завести ненормально долго приходится крутить стартером.
2. После заводки на холодную приходится держать газ, чтобы машина не заглохла, так как обороты долгое время плавают с примерной периодичностью 5 секунд - высокие 2 секунды - низкие). Через 5 минут прогрева на газе это выравнивается. На бензине кажется быстрее.
3. После 10 минут прогрева, когда холостые обороты, казалось бы, идеально выравниваются и машина нормально трогается, на скорости она начинает внезапно дергаться. Через какое-то время это проходит. При следующем трогании проявляется снова. Чем дольше еду тем эффект появляется меньше.
4. Иногда при работающем двигателе нажатие на педаль газа не дает никакого эффекта. Или дает но через не сразу и с переменным успехом - обороты то увеличиваются, то пропадают.
Помогите, пожалуйста, определить причину, по которой так может происходить.
Последний раз редактировалось dimmas 19 мар 2007, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100/1.8/SH - 1988 г.в. 88 л.с.
JETronic
Сообщение JETronic »
dimmas, если машина с инжектором то проверь, что бы небыло падсоса воздуха, т.е прверь что бы небыло трещин в черепахе и резиговые шланги все были целые и не где не болтались сами по себе т. е были везде всунуты туда куда положено. Потом снимаешь клапан холостого хода и промываешь его в промывке для инжектора или карбюратора, или двигателя. Промой клапан хорошо в баночке какой-нибудь, обычно это помогает т.к он почти всегда забит масленной грязью.
dimmas
Сообщение dimmas »
Jetronic, с карбюратором.
dimmas, а подсосом пользуешься при заводке/пррогреве?
dimmas
Сообщение dimmas »
Alex&Er, нет. Не работает. Но я поддерживаю высокие обороты педалью газа. 20 минут чтоли ее прогревать. Раньше ничего этого не надо было. Позапрошлой зимой вообще без всякого прогрева ездил. Последнее время прогреваю по 10 минут и все равно не помогает.
dimmas
Сообщение dimmas »
Хоть скажите что это может быть? Куда ехать чинить?
Я думаю на свечи, воздушный фильтр.
Или к карбюраторщику ехать?
Посмотри гофру, которая к воздухану от выпускного коллектора идет. Возможно, порвалась (она бумажная, иногда фольгой покрыта) и подогретый воздух не поступает. Так же проверь работу воздушной заслонки в "хоботе" воздушного фильтра. По этой причине у EXEMOK-а пару лет назад карб летом на трассе замерзал...
По диаметру подходит гофра от 2108.
Последний раз редактировалось Alex&Er 19 мар 2007, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
dimmas, и еще. Меня очень сильно просили модераторы сделать тебе замечание и напомнить о существовании пунктов 2.2.1 и 3.7.4 Правил форума.
Будь внимательнее, пожалуйста, а то в следующий раз получишь "карточку".
dimmas
Сообщение dimmas »
Приношу извинения, но я действительно не знал как правильно сформулировать то, что происходит с моей машиной. А в тексте старался как можно полнее описать симптомы.
Замечани принял. В следующий раз буду внимательнее.
dimmas
Сообщение dimmas »
Короче разобрался. Причина оказалась настолько глупая, что стыдно сказать -закончилась вода.
dimmas писал(а): закончилась вода.
Давай отсюда поподробнее. Как из-за того. что закончилась вода, может быть то, о чем ты писал в первом сообщении?
Наверное - ты не победил проблему.
dimmas
Сообщение dimmas »
Почему не победил?
Вобщем поехал я к карбюраторщику. Пока доехал, машина разогрелась и стала нормально работать. Он мне почистил карбюратор, все отрегулировал. Я завелся несколько раз все получилось и поехал домой.
Там оставил машину на пару часов. Вернулся. Завожу на газе, опять проблема. Ну завел кое как на бензине и отправился опять к карбюраторщику. Открыли капот, а газовый редуктор весь инеем покрылся. Ну он сразу сказал, что воды нет и двигатель поэтому не греется. Добавили воды, все заработало. На следующий день все отлично.
dimmas, вода не для прогрева, а для охлаждения. Ну - я причину победы вижу в том, что был у карбюраторщика. Успехов!
dimmas
Сообщение dimmas »
На сколько мне стало известно "системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания обеспечивают не только охлаждение, но и поддерживают рабочую температуру двигателя на необходимом уровне, независимо от температуры окружающей среды."
После того как добавили воду и я завелся на бензине, редуктор оттаял и я переключился на газ.
Лом
Сообщение Лом »
dimmas писал(а):"системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания обеспечивают не только охлаждение, но и поддерживают рабочую температуру двигателя на необходимом уровне, независимо от температуры окружающей среды."
Для двигателя вода - охладитель. А вот для газового редуктора - нагреватель.
dimmas
Сообщение dimmas »
Короче вчера ездил нормально, а сегодня все заново началось. Сначала обнаружил, что печка не работает, потом глохнуть стала на нейтральной во время движения. Открываю капот, смотрю - опять воды нет. Подлил полтора литра. Не пойму куда делась. Вытекла куда-то или перераспределилась сама во время езды?
Так не глаз не видно, чтобы где-то вытекала.
dimmas, ищи дырку. Загляни под коврики в салоне - может, печка течет. Перераспределиться - если ты нормально заполнил систему - вода не может.
Shpak
Сообщение Shpak »
а как тебе печка без воды работать будет?
ОЖ уходит, варианты:
- в масло;
- в трубу через газовый редуктор;
- пробой прокладки;
- может где и капает, но ты не заметил
Посему смотреть масло (в первую очередь), газовый редуктор во вторую и тд.
dimmas
Сообщение dimmas »
Блин. Точно. Сегодня на коврике была вода. Как же это теперь исправить? И можно ли ездить вообще?
dimmas, если вода внутри машины - это скорее всего печка. Найди ее - по двум параллельно идущим шлангам. Осмотри внимательно - на предмет протечек. Вроде как на 100 она меняется снаружи т.е. из под капота
Вернуться в «Бензин»
