Help! вода в масле
Claster
Help! вода в масле
Сообщение Claster »
собственно вроде как нашли в чём проблема, у а4 есть какае-то алюминиевая ёмкость для охлаждения масла,которая дала небольшую течь и туда попала вода. Может кто знает что это такое, где купить и сколько стоит?
P.s.: я в глаза эту "ёмкость" не видел, мне просто по телефону описали мою проблему
У А4 алюминиевый поддон картера, его можно назвать емкостью для масла. Если туда попала вода - то наверное, нужно найти причину, а не покупать новый поддон. (Он не портится от воды:-))
Watson
Сообщение Watson »
Может это алюминиевый теплообменник (в нём циркулирует антифриз) между масляным фильтром и движком. Из него запросто может попасть ОЖ в масляную систему при повреждении.
AUDI A6(4b) - 2,8. 1997г. - full.
"Tercium non datur".
Watson, я тоже об этой коробочке подумал - но для этого ее нужно изнутри разломать.
078117021A - радиатор масляный называется.
Claster
Сообщение Claster »
Watson писал(а):Может это алюминиевый теплообменник (в нём циркулирует антифриз) между масляным фильтром и движком. Из него запросто может попасть ОЖ в масляную систему при повреждении.
Вот, это оно :D теперь хоть знаю что на рынках спрашивать, поеду сейчас на Некрасова, поинтересуюсь сколько будет стоить. Мне его сейчас отключили каким-то образом, так вот сейчас вроде как всё гуд. Кстати сказали,что можно вообще ездить без него, на сколько это соответствует истине?
Watson
Сообщение Watson »
Роль детали - быстрейший прогрев масла до рабочей температуры (особенно в холодное время) дабы исключить "масляный голод". Антифриз нагревается намного быстрее находясь в малом контуре - нагревается масло до соответствуюшей температуры - повышение температуры масла - отдача тепла антифризу (благодаря свойствам алюминия) который уже циркулирует по большому контуру через радиатор - номализация температуры масла - всё, круг замкнулся.
Можно жить и без пальцев, однако, комфорта это не добавляет.
Claster
Сообщение Claster »
Watson писал(а):Роль детали - быстрейший прогрев масла до рабочей температуры (особенно в холодное время) дабы исключить "масляный голод". ...
Сенкс, всё ясно, надо покупать.
не забудь поменять масло в двигателе (если в него ОЖ попала)... возможно с промывкой это сделай...
