Возможно ли снять защитную сетку с динамиков в А4
di9383
Сообщение di9383 »
Такой вопрос. Возможно ли снять защитную сетку с динамиков в дверях не снимая обшивки двери? Достал родную магнитолу - у меня 4 провода от задних колонок заизолированы. Попробовал прозвонить - нифига. Хочу добраться до колонок, посмотреть что там и как. Сами колонки через сетку видны, т.е. похоже они там присутствуют. Но разбирать обшивку в дверях ради этого как-то не хочется.
ответ "НЕТ"
di9383
Сообщение di9383 »
Юра 80, жаль, спасибо. Тогда еще вопрос, может у кого есть описалово по снятию обшивки на задних дверях? У меня в описании на А4 не нашел.
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Нужно открутить все, что откручивается и пытаться сдернуть вверх. Ну, мне так кажется. Свою не снимал.
По идее, процедура должна быть идентична сдергиванию обшивки передней двери: внутри ручки находим саморез, выкручиваем его, нижнюю часть внутренности ручки сдергиваем вниз. В открывшейся дырке видим еще два самореза, выкручиваем. Снимаем весло стеклоподъемника, как описано в книжке (если задние стекла - электро - еще проще).
Всю конструкцию за ручку сдвигаем вверх, примерно на 1.5-2см и на себя. Дергаем аккуратно, провода не рвем.
di9383
Сообщение di9383 »
Вобщем снял всё нормально, спасибо. Динамики и в самом деле были:) Будем определять, рабочие ли.
RrrrCon
Авто: Audi A4 b5 97г., седан, двиг. 1.6 (100 л.с., 74 кВт, бензиновый), мех. 5-ступ. КПП
Re: Возможно ли снять защитную сетку с динамиков в А4
Сообщение RrrrCon »
У меня немного схожий вопрос.
Отломался кусочек с защитной решетки на передней нижней колонке на водительской двери (авто Audi A4 b5, седан, 1997).
Провалился внутрь и теперь при достаточно громкой музыке дребезжит там...
Можно ли снять решетку с динамика не разбирая водительскую дверь?
Я в общем-то пробовал разобрать дверь (снять обшивку), получилось, открутил три винтика удерживающих колонку - но это не помогло, колонка как приклеенная...
Прилагать усилия чтобы выдрать динамик как-то боязно, как добраться до решетки так и не понял.
Помогите, люди, добрые.
Спасибо.
отдельно решётка не снимается. Нужно снять дверную карту, убрать шумку, снять динамик и искать кусочек. По другому никак
RrrrCon
Сообщение RrrrCon »
Понятно. Спасибо.
Вернуться в «Кузов и салон»
